Mazda 626: ABS-sensor aanluiting.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: DITD
Na het vervangen van een remklauw rechtsachter, stoort mijn abs-systeem, storingslampje ABS licht regelmatig op, mogelijk heb ik een contact beschadigd bij de montage.
Weet iemand hoe de sensor evt, los te halen is zodat ik de aansluitingen na kan zien,
Ook ben ik geintresserd in hoe de ABS-Computer evt. te ressetten is.???
J-W vd H
925 km
Connector van de ABS sensor zit binnen, in de bagageruimte, achter de panelen, ter hoogte van de veerpoot. Je kan de sensoren doormeten met een multimeter: weerstand moet 1,2-1,4kOhm zijn.
Resetten ABS computer: Je moet in de diagnoseconnector (onder de motorkap, vlak bij bovenkant veerpoot aan bestuurderskant) de pin TBS en GND overbruggen (goed opletten, contactjes in de stekker zijn maar heel klein) met bv. een paperclip. Hierna wacht je tot het ABS lampje stopt met knipperen. Daarna druk je 10x kort het rempedaal in (minder dan 1 seconde tussen de indrukkingen van het pedaal).
Grote kans dat het toevallig is sensor achter gaat nog wel eens stuk. Het ligt een beetje aan het type 626 wat je hebt maar als je het zijstuk van de achterbank weghaald kun je vaak ook al bij de sensor dit haal je los door een bout sleutel maat 12 onderaan eruit te draaien en dan dit stuk omhoog te schuiven.
Jan-Marcus 815 km Reageer
Aansluiting gevonden, bedankt voor de tip, storing echter nog steeds, is een reset noodzakelijk na werken aan een abs systeem???. De ene keer gat de abs lamp wel uit en werkt het systeem ook.
Weet echter niet of het normaal is. dat de abs-lamp voor de 2e keer kortstondig oplicht bij het starten.
Wil iemand dat voor mijn testen??.
1e keer is bij controletjeck bij contact aan, en 2e keer bij ij met het starten.
J-W vd H Topicstarter 925 km Reageer
Heb je ook een sensor vervangen of waren ze goed. Als je hem gereset hebt duurt het 12 km voordat de storing weer terug komt.
Denk dat het oplichten ermee te maken heeft dat er geen permanente storing is maar wel 1 opgeslagen. Weet dit niet zeker is maar een logische gok. Laat hem even uitlezen en resetten.
Nee sensor niet vervangen, ook niet gemeten, even geen meter bij de hand, kan niet zeggen dat het 12km duurt. Maar wat ik me afvroeg is nu 1x of 2x oplichten normaal??? Reset met doorverbinding overigens nog niet uitgevoerd. vandaag wel 80km gereden zonder een probleem.
Ik heb vanochtend even opgelet bij starten van de auto :)
Contact op II: ABS lampje aan
Motor starten: ABS lampje "knippert" beetje (net als andere lampjes op dashboard) doordat starter veel stroom trekt
Motor draait: ABS lampje gaat na 1-2 sec. uit.
Aanvulling. Als ik sleutel (met motor uit) een seconde of 6 op stand II laat staan gaat ABS lampje uit. Motor starten laat het lampje daarna niet opnieuw branden, blijft uit.
J-W, zorg dat je een multiemeter krijgt en meet de weerstand van de sensor zoals Kasper beschrijft!!!! De sensor kan ook af en toe half dood zijn, afhankelijk van de temperatuur.
Jack T 4.635 km Reageer
En vooral achter willen ze nog wel eens kapot gaan bij de 626.
2e hands zijn ze wel betaalbaar te krijgen...
Sensoren gemeten, en inderdaad behoort ca 1,5Kohm te zijn, rechtsachter bij uitlaat gaar hij in de megaohms- sensor dus niet goed, ga op zoek naar een nieuwe.
Bedankt voor de hulp!!!
Ik weet niet waar je vandaan kom, maar ze 2e hands al meer dan eens aangeschaft bij de witt in almere (sloop gespecialiseerd in mazda). Altijd goed werkende sensoren voor een schappelijke prijs...
Hij stuurt ze alleen niet op, omdat hij de oude sensor in handen wil hebben om de nieuwe sensor op te zoeken...
Hoi kasper kom uit Rijsbergen bij Brada, Almere is dus een beetje ver voor mij. Weet je evt, een nog een voordelig adresje voor nieuw.
Groetje's
Jan-Willem
Je kunt het eens proberen op www.onderdelenlijn.nl Voor gebruikt. Nieuw weet ik niet maar denk alleen bij de dealer.
ik ken twee goede jappenslopen die het onderdeel wel voor je kunnen vinden, dat zijn Argos in Heeze, en v Deijne in Volkel, alletwee in braboland. Bij v Deijne maak je denk ik de meeste kans, deze wil hem ook wel opsturen naar je .
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Onderdeel gevonden 15Euro bij een sloop vlakbij zierikzee, wel zelf moeten demonteren, probleem nu opgelost.
Bedankt voor de reacties.
