Mazda CX-5 2016: Achterklep
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 121
Achterklep gaat open bij weglopen van de auto en bij gebruik van linker richtingaanwijzer en deuren willen dan niet meer open,alleen handmatig.
Frisiantroll
75 km
Systeem uit laten lezen / aan laten sturen bij de Mazda dealer/garage,
mogelijke oorzaken "kunnen" zijn...,
storing in de stuur module van de achterklep, (of andere module),
defect in de bedrading,
can bus storing,
defect in de afstand bediening,
kan helaas vanalles zijn.....,
even naar de Mazda dealer dus.
Is uitgelezen en geeft geen foutcodes.
Frisiantroll Topicstarter 75 km Reageer
is hij specifiek op de achterklep uitgelezen èn aangestuurd ?
probeer eens een reset van de achterklep (module).......,
achterklep openen, druk de -achterklep klep sluiten knop- in en houdt deze
7 seconden ingedrukt, als je dan 3 piepjes hoort is de achterklep(module) gereset,
ik zeg niet dat het helpt maar proberen kan altijd,
als je de linker richting aanwijzer schakelaar gebruikt, gaat de achterklep dan
open tijdens het rijden ?
Achterklep 7 sec. Ingedrukt hoor geen 3 piepjes,deuren gaan niet automatisch op slot,gebruik je de afstandsbediening gaat klep weer open en deuren willen niet op slot,gebruik je de sleutel in het slot gaan deuren weer op slot en achterklep uit vergrendeling,druk de klep weer dicht,is alles afgesloten,wil je alles weer open wil hebben,gaat bij afstandsbediening achterklep weer uit vergrendeling,deuren blijven op slot,moet je weer openen met sleutel.Tijdens het rijden bij gebruik linkerrichtingaanwijzer gaat achterklep uit vergrendeling.Auto is bij garage geweest en die konden het storing ook niet vinden,moet weer terugkomen.
Als je na 7 seconden de sluitknop ingedrukt houden geen 3 piepjes hoort,
duid dit op een systeem storing, een reset is dan niet mogelijk,
ik vind het een vreemd euvel, als je de auto op slot wil doet gaat de achterklep
van het slot......,(?)
Lijkt mij eerder op een probleem met het centrale vergrendeling systeem,
i.p.v. alleen de achterklep module, of een defect in de afstandbediening,
(hard gevallen, nat geworden, print breuk, batterij "bijna" leeg etc......,)
Heb je 2 afstand bedieningen ? probeer dan de reserve a.b. eens ,
indien het probleem dan niet aanwezig is, is de huidige afstandbediening defect.
anders toch maar een keer grondig laten onderzoeken bij de Mazda garage.
Probleem opgelost, bleek een slecht massacontact in de achterklep te zijn.
Doet het bij beide sleutels.
Alles werkt weer op de afstandsbediening, maar key entry werkt niet.
Mazda heeft een week op de camping naast een andere Mazda CX5 gestaan ,kan de boel dan ook ontregeld zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
