Mazda CX-5 2012: Resetten
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: PE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 118
Hallo, ik heb sinds een paar dagen een probleem met de achteruitrijcamera. Er is nu een blauw scherm te zien. Ik heb gelezen dat het een optie is om de audio te resetten. Ik heb alle handelingen geprobeerd die ik kon vinden online, maar geen resultaten tot nu toe. Wie o wie kan mij helpen met een reset of iets anders waardoor alles weer werkt.
Dank u
Cornelis1980
Systeem resetten:
Mute knop, Nav knop en Reverse knop indrukken en 10 sec. ingedrukt houden,
totdat het systeem opnieuw opstart,
*dit is afhankelijk van het type audio/nav dat je hebt, de mazda cx5 heeft
diverse soorten audio/nav systemen.
Werken de achteruit rij lampen wel ?
Wat ook een blauw scherm kan veroorzaken is een onderbroken verbinding tussen
camera en audio systeem, (draadbreuk, slecht contact...,)
wat geregeld voor komt is een defecte camera,
vaak veroorzaakt door water/vocht in de camera, dit geeft ook een blauw scherm.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
