Mazda CX-5 2019: Brom in auto. Kan dit verholpen worden met een nieuwe klep?
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2495, Vermogen (kw): 196
Auto bromt/trillen bij 1500 tot 2000 toeren.
Tussen de katalysator en achterste demper zit een uitlaatklep en als deze bij het voorgaande toerental geactiveerd wordt dan begint de achterste demper te brommen.
Is het probleem opgelost als er een nieuwe klep ingezet word?
SjaakS
110 km
Dat is koffiedik kijken , is de achterdemper niet het probleem , zit wr geen schot of pijpje los in de demper.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Achterdemper en overigens ook de katalysator is nagekeken op losse schotjes of pijpjes.
Probleem schijnt meer voor te komen bij de CX5 alleen ik heb nog nergens de oplossing gezien. Vandaar mijn vraag.
SjaakS Topicstarter 110 km Reageer
Dit is het tweede topic over dit onderwerp en op het eerste heb je ook niet gereageerd.
Het eerste topic is dan ook verwijderd.
Het is wel gebruikelijk om te reageren op berichten die forumleden plaatsen.
Sorry dat ik niet op jouw opmerking gereageerd heb. Niet netjes.
Groet Sjaak
je bedoelt de een afsluitklep in het uitlaatsysteem? die maken meestal een herrie met de koudestart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
