Mazda CX-5 2015: Achteruitrijcamera
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: PE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 121
Een achteruitcamera geïnstalleerd boven kentekenplaat.
Geleverd via Aliexpress.
Goede recensies.
Systeem aangesloten volgens aanwijzingen.
Alles werkt vwb voeding etc. Relais klikt.
Alleen geen beeldwisseling.
Via instellingen op de display van het scherm kan niets worden gevonden waarmee je de achteruitcamera kunt koppelen
Wat kan het probleem zijn?
Hoe kan dit worden opgelost?
roelkoedam
al 6 jaar lid
Ik hoop dat de auto , infotainment systeem hiervoor geschikt is , de camera zal dan met dealer apparatuur aangemeld moeten worden .
kaleido 1 159.120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
