Mazda Demio: Afstandsbediening op bestaande centrale vergrendeling Mazda Demi
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3
Hallo allemaal
Ben sinds kort in het bezit van een Mazda Demio 1,3 uit 2000.
Daar heb ik centrale vergrendeling opzitten maar wil deze graag uitbreiden met een afstandsbediening.
Het probleem is ik weet niet waar de aansturing zit van de centrale vergrendeling
ten tweede weet ik niet welke draden ik moet gebruiken om de afstandsbediening te laten werken.
Tevens wil ik deze op de knipperlichten laten werken, weet ook daarvan niet welke draden ik moet hebben.
weet hier iemand raad mee, of heeft iemand een pdf bestandje waar ik alles kan terug vinden.
Hopelijk kan iemand mij uit de brand helpen, heb al verschillende sites bezocht maar allemaal nul op mijn recest.
Bij voorbaat dank.
670 km
Heb de unit gevonden, maar nu weet ik niet welke kleuren ik moet gebruiken van de centrale vergrendeling voor de afstandsbediening.
Weet iemand soms de kleuren die moet gebruiken voor de AB plus knipperlichten.
41991134 Topicstarter 670 km Reageer
Al vaak gedaan maar blijft even een behoorlijk aansluitklusje.
De bestaande module van de auto gebruik je meestal niet meer in je set zal een nieuwe zitten.
Ook kun je bv de bestaande module laten samenwerken met de nieuwe.
Met een spanningzoekertje en beetje basis elektrakennis kom je een heel eind.
Soldeer en isolatiemiddelen heb je nodig, denk aan tape of krimpkous ( niet van die blauwe knijpdingen ! )
In je nieuwe set zal een schema zitten met de juiste aansluitingen.
Belangrijkste is een sluitdraad een opendraad en een massa.
Dan nog twee voor de knipperlichten, die kun je gewoon aan de bestaande draden links en rechts van de knipperlichten aansluiten.
Je moet nu eerst meten welke draad wat doet bij jou auto..
Zoek de draadbundel op die uit je deur komt en bedien de sloten open en dicht , kijk met een spanningzoeker bij welke kleur het lampje oplicht.
Vervolgens sluit je hier je nieuwe draad op aan enz enz...
C.Jonker 15.800 km Reageer
Heb de bekleding van de deur gehaald, daar komen via de deurvergrendeling 4 kabels naar buiten
ROOD, ZWART, GROEN-GEEL, GROEN-ROOD
Moet ik nu via de centrale vergrendeling de 2 groene kabels hebben,
Want ik denk dat rood stroom is en zwart massa, of heb ik ongelijk.
Dit is de deur die wordt aangestuurd door CV
Ga er maar vanuit dat dat idd klopt maar meten = weten !! niet gokken.. spanningzoekertje oid er bij ..
Heb nog is goed nagekeken, nu blijkt er nog 1 draad te zitten namelijk licht groen,
Dus het moet nu zijn Rood , Zwart, Groen-Geel, Groen-Rood, Lichtgroen.
Nu heb alles gemeten, het deurpaneel eraf gehaald, gemeten vanaf centrale vergrendeling met open en dicht.
Nu blijkt Rood sluiten te zijn en Lichtgroen is open.
Nu heb ik het setje van de afstandbediening aangesloten, bij open en dicht komt er een signaal op Wit en Wit-Zwart
Tot onder aan de stekker toe gemeten.(tot stekker kastje Afstandsbediening.)
Heb Rood van de AB op continu stroom, Zwart Massa, Geel en Geel-Zwart is ook massa (negatieve aansluiting)
Alles aangesloten en doet niks de AB terwijl deze wel gewoon een signaal krijgt, Terug geweest naar CARGOODS om het kasje door te meten, werkt prima daar maar bij mij doet deze niks.
Heeft iemand nog suggesties, ik weet het niet meer.
Heb Mazda garage gebeld, schema gekregen en alles is goed aangesloten, ook volgens de Mazda garage.
Als ik hem gewoon met sleutel sluit werkt de centrale vergrendeling wel.
Bij Voorbaat Dank
Mazda Demio
Bouwjaar: 2000
Brandstof: benzine
Motor: 1,3 Heb afstandsbediening toegevoegd op mijn bestaande centrale vergrendeling, maar hij doet niks alles krijgt stroom.
Moet ik soms een relais vervangen, zoja waar zit deze. Zo deze ook stuk kunnen zijn? Maar de centrale vergrendeling
handbediend werkt wel. Zit er soms ook een zekering ergens zoja waar.
Wie kan mij helpen.
Graag een reactie
Post verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
Hoe meet ik hoe de centrale vergrendeling gestuurd is. Positief of Negatief
Daar kan natuurlijk ook de fout zitten.
Maar ik dacht dat deze negatief gestuurd was.
Centrale vergrendeling bleek positief aangesloten te zitten.
Nu werkt alles, maar hij krijgt bij het open en sluiten niet de knop omhoog of omlaag.
Terwijl je als je de AB gebruikt hem heel zachtjes hoort klikken, zo van ik wil wel maar kan niet.
Raar maar waar.
Iemand een idee, natuurlijk een los moterje erbij zetten. nog iemand iets meer,
want als ik hem sluit via de sleutel gaat deze wel makkelijk open en dicht.
Probleem is opgelost.
Het bleek het kastje van de afstandsbediening te zijn dit kastje was stuk.
Nieuw kastje erin gezet, plus een losse stelmotor (dit moet bij Mazda).
De aansluiting is als volgt,
Rood 12 Volt contenu rechtstreeks op accu
Dikke Zwarte draad = de MIN (massa) rechtstreeks op de accu
Geel en Geel-Zwart moet bij de Rode draad 12Volt
Oranje en Oranje moet bij de Zwarte draad Massa
Wit moet naar de Groene draad van de stelmotor
Wit-Zwart moet naar de blauwe draad van de stelmotor
Het kastje van de afstandsbediening is dus + en - gestuurd.
Mijn probleem is opgelost ik hoop dat een ieder hier iets aan heeft.
Mijn dank voor allen die mij geholpen hebben met mijn probleem.
Hopelijk niet tot later.
Groeten Peter
Kan dit niet via de achterklep worden aangesloten?
Deze sluit toch ook alle portieren?
CaJos 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
