Mazda 1300 1975: afstellen carburateur mazda 1300 estate
Bouwjaar: 1975, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Mijn Mazda 1300 loopt stationair niet mooi. Als ik met de regelschroef het stationair toerental te verlagen, lukt dat vrij aardig totdat de motor ineens in een kwartslag minder, uitvalt. Hij is dan nog niet op het voorgeschreven toerental van 600 +_ 50. De stelschroef van de gasklep staat 2 hele slagen open. Hij is dan niet verzopen. Als ik het toerental verhoog en de motor opnieuw start slaat hij met een dotje gas meteen weer aan. Het lijkt er meer op dat hij bij lagere toeren even geen benzine genoeg krijgt. Benzinepomp is in orde. Ontsteking lijkt ook in orde, bij hogere toeren loopt de motor netjes rond.
Bijzonder detail is dat bij dichte chokeklep de motor afslaat.
Wie kan mij verder helpen
bartzorg.nl
al 17 jaar lid
nu je zult moeten beginnen met controle van de toestand van de contacty punten.
of deze niet ingebrandt zijn.
zijn ze ingebrandt dan vervangen.
zijn ze goed dan de contacthoek van de contactpunten controleren liefst met een contacthoek meter.
staat deze goed dan de onsteking afstellen.
staat ook deze dan goed dan het co af of bijstellen.
daarna pas met de carburateur gaan beginnen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=bartzorg.nl]Hij is dan nog niet op het voorgeschreven toerental van 600 +_ 50.[/quote]
Is dat toerental niet een beetje weinig?
Gr Ronald
Contactpunten heb ik gecontroleerd, ziet er allemaal netjes uit. Alleen contacthoek heb ik nog niet gecontroleerd. Volgens workshopmanual moet ik de CO afstellen met de gasklepstelschroef. Overigens heb ik ook het stationairtoerental uit de workshopmanual.
bartzorg.nl Topicstarter 55 km Reageer
toerental van 600+/-50 is correct.
voor een automaat zelfs nog lager: 550-600
Hans4040 123.030 km Reageer
nou stel dan contact hoek en onsteking erst goed af of controleer of ze goed staan dan weet je dat zeker dat dat in orde is.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 1300 of stel zelf een nieuwe vraag.
