mazda 1300 uit 1973. Heeft een bobine met een weerstand. Wat gebeurt er. Auto start. Een beetje gas bijgeven. Zo'n 1100-1200 toeren. Motor slaat ineens af. Daarna start ie niet meer. Oorzaak: bobine geeft geen vonk. Andere bobine erop. daarna start ie meteen. Dan doet ie het weer een dagje goed. Volgende dag: starten en hetzelfde probleem doet zich weer voor. Bobine weer defect.
opvallend. In het dashboard zit een amperemeter. -30, 0, +30. normaliter staat ie ongeveer in het midden dus bij 0. Als de auto een andere bobine heeft gekregen, staat de meter tijdens het lopen tegen de +30 aan.
De bobines die ik monteer zijn van ducelier of bosch. ook 40 jaar oud, maar ze zijn gedemonteerd van een lopende motor. Ook een viercilinder, ook 1300 cc.
ik ben inmiddels aan m'n vijfde bobine toe in een paar honderd km. Wie weet raad? Welk onderdeel in het electrisch circuit zorgt ervoor dat de bobine geen vonk meer levert. Op het gevoel blijft de bobine koud.
Dynamo, condensator op dynamo, ontsteking (contactpunten/condensator), bougies, spanningsregelaar?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 1300 of stel zelf een nieuwe vraag.
De weerstand moet ertussen.
Tijdens starten krijgt de 6 Volt bobine 12 Volt, sterkere vonk bij lage spanning.
Tijdens rijden krijgt hij door de weerstand 6 Volt.
Continu 12 Volt op een 6 Volt bobine gaat niet goed.
Dit verklaart ook de 30 Ampère bijladen, de 6 Volt bobine continu op 12 Volt is te vergelijken met kortsluiting.
