Mazda 5: Airbag storing (34)
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
Graag wil ik jullie mijn airbag storing voorleggen.
(Voordat ik het verkeerde onderdeel vervang LOL)
Het airbag lampje knippert. En dat is dan 3x lang, korte pauze, 4x kort, lange pauze.
Ik zeg storing 34.
Als ik dan op google kijk krijg ik 2 verschillende verhalen te zien.
* Bestuurders airbag probleem, kortsluiting in de klokveer
* Gordelspanner bijrijder.
Ik heb deze storing 1 jaar geleden ook eens gehad, maar die is toen zonder actie verdwenen.
En ineens was hij er weer....... (potverdikke)
Heb ik de juiste code?
Wat betekend de code?
Is dit werk met normaal gereedschap thuis langs de straat te fixen?
Indien JA hoe pak ik dit aan.
Als ik een OBD tester koop helpt me dit bij het vinden van het defecte onderdeel, of krijg ik dan codes waar ik ook niets aan heb?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
springer22
130 km
al 9 jaar lid
Werken aan een Airbag en zonder kennis van zaken en voorzorgsmaatregelen is een risico...
Waarom niet even naar de dealer om de storing uit te lezen ?
Zo verkrijg je een juiste zoekrichting, evt. rep. kun je dan nog altijd zelf.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hi Paul,
Mee eens. Het moet veilig anders niet.
Ik denk dat het veilig kan, ik ga niet meten maar vervangen.
Dus accu los (even 5 min. wachten) stekkertje los van de gordelspanner. De nieuwe aansluiten en even testen, als die goed is weer accu los en inbouwen.
Ik zie daarin geen gevaar.
Maar wie weet krijg ik hier van een Mazda monteur een bruikbare reactie.
Stel dat het een bekend probleem is, of ik op de verkeerde plek zoek.
Bij de dealer start de teller met €81,- excl btw. (per uur) En die werken enkel met nieuwe onderdelen. (gordelspanner € 340,-)
Vervangen van die gordel kost me dan al snel €400 eurie. Een gebruikte kost €60 euro.
Dus ik wil graag weten of ik de "dader" gevonden heb.
Mvg, Patrick
springer22 Topicstarter 130 km Reageer
Even een update.
Ben net terug van "Airbagbank.EU" samen met Erwin de storing uitgelezen en bekeken wat het probleem kan zijn.
De gordelspanner is ok, probleem is de hoge weerstand in de bekabeling.
Om de kosten te beperken kan ik nu verder onderzoeken.
Gents echt een aanrader dit adres.......
@ Erwin nog bedankt voor je hulp en advies!
Ik ben het probleem verder gaan zoeken in de verbindingen. Erwin gaf aan het de rose en blauwe draad, die ik bij de gordelspanner zie, in 1 stuk naar de SRS unit lopen. Die zit bij de Mazda onder de schakel console. Die heb je zo ge demonteerd. De stekker en draden eens goed aangedrukt, en wat denk je.... inderdaad stroing weg.
Vandaag met een OBDII meter de weerstandwaarde gecontroleerd en die is gelijk aan de andere. Lees probleem (zelf) opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
