Bij inschakelen van de airco doet de koppeling op de compressor niets.
Draden terug gevolgd naar relais box. (linksvoor onder motorkap)
Relais van Airco verwijderd en handmatig 12Volt op kabel naar compressor gezet, en koppeling schakelt. Ander Relais, werkt nog niet !!
Bij verder meten blijkt er op de schakeldraden van het relais (spoel) op beide zijden
12Volt te staan, waardoor het relais dus niet kan inschakelen.
Vraag: Is er ergens een electrisch schema te vinden vanaf de airco schakelaar enz.
Bijv:komt er 12V vanaf de schakelaar ?
Welke kant moet de massa zijn ?
grt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
een electrisch circuit veranderd niet vanzelf ,dus kun je beter eerst de vuldruk laten controleren.
P.S : ik heb geen schema.
mvg,
Hans.
