Hoi mede forummers
Ik heb een vraag over de airco pomp...waarschijnlijk een magneet
Koppeling..ik zag dat als je het knopje op de dashbord in drukt..lampje aan
Dat de kern van de pomp..middelste schijf.niet mee draaid met de
Poelie van de pomp(de poelie waar de multie riem over heen loopt
Staat de motor uit..en je kan de kern wel draaien..hoor je borrelend geluid uit de leiding komen..is de koppeling stuk of krijgt hij geen stroom. Hoe kun
Je hem testen...ik heb totaal geen verstand van airco..het vermoeden is dat de airco ook niks doet...er komt wel een kabeltje uit de pomp..is dat 12 volt
Wie kan mij helpen....alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er geen of veel te weinig koudemiddel in het systeem zit zal de pomp niet inschakelen.
Als de kachelventilator niet aan staat schakeld hij ook niet in.
Of een andere storing .
Eerst kijken of er geen zekering stuk is.
Controleren of er voldoende koudemiddel aanwezig is , bij een echte aircospecialist.
