Ik heb het probleem met mijn mazda 3 dat de airco (altijd als de airco nodig is ) na een half uur pas aan slaat.
Als hij na een half uur aanslagen aan is blijft hij het ook doen.
De druk en vulling gecontroleerd, deze waren goed.
Airco uitgelezen. Kwam alleen storing zonnesensor uit. Sensor vervangen. Dat was niet het probleem. Bekabeling ook doorgemeten van de sensor. Ook daar kwam niks uit.
Heeft iemand een tip waar ik verder naar kan zoeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als die te groot is werkt het pas als de motor (koppeling) warm is, door uitzetting van materiaal.
Hoe groot die spleet moet zijn weet ik zo niet, maar is wel afstelbaar.
Even contact opnemen met een airco specialist.
