Mazda 3: bestuurdersstoel pomp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Het gaat om de bestuurdersstoel die in hoogte verstelbaar is door middel van een soort pompje aan de zijkant van stoel.
Deze wordt veel gebruikt door het lengte verschil van de bestuurders.
IK kan nergens iets vinden hoe dit werkt, op tekening of film.
En of dit op te lossen is alleen door een andere stoel er in te zetten.
Derkje
70 km
al 9 jaar lid
Wat moet er dan opgelost worden..?
Hans4040 123.030 km Reageer
hoi, als ik pomp dan gebeurt niets , hij gaat niet omlaag of omhoog, sorry had ik er ook bij moeten zetten.
Derkje Topicstarter 70 km Reageer
Is het niet gewoon een electro motortje?
In dat geval zou ik de bedrading eerst nakijken en eventueel zekeringen...
nee, is een handpomp, ik kan er nergens iets over te vinden op het internet,
Diverse site,s gekeken , maar niets over dit systeem.
Ik zou de stoel eruit halen en eens goed kijken wat er nou stuk is....
dacht ik ook , als enige oplossing, had stille hoop dat hier iemand was , die daar ervaring mee had.
Maar goed, moet dat maar eens proberen als het beter weer wordt.
In ieder geval bedankt voor de reactie,s..
De meeste stoelverstellingen werken mechanisch of electrisch.
Bij electrische is het vaak de bedrading of de motor zelf, bij mechanische is het vaak iets afgebroken of versleten.
Succes.
Is het niet gewoon de rugleuning die je oppomt.Hoogte/laagte gaan meestal electrisch.
Misschien is dit wat?
http://www.killers4hire.com/files/mazda/...esicont/en/srvc/html/B3E091357000W01.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.killers4hire.com/files/mazda/...
Succes
Met al die mooie foto,s ,heb ik nog geen pompje gezien.lk blijf erbij ,dat je de rug en/of de stoelzitting oppompt. De hele stoel gaat electrisch of mechanisch.
Ferry
Aan deze foto,s heb ik wel wat aan, en er staat een foto bij van het onderdeel wat kapot is, dus kan ik kijken en eventueel het onderdeel bestellen.
Dit is inderdaad wat ik zocht, voordat ik alles moest uit elkaar moest halen.
Ik ga hier mee bezig , iedereen bedankt voor zover,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
