Mazda 626: andere velgen met andere et waarde
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
ik heb op internet een andere set velgen zien staan welke mij wel aantrokken,
echter zie ik overal staan dat de ET waarde van de standaard stalen velgen 45 is
de set die ik heb zien staan is et 35
levert dit problemen op ?
zo ja is er mogelijkheid om de et waarde van 35 naar 45 te krijgen ?
klenghost
3.355 km
al 18 jaar lid
Met deze ET waarde zou het betekenen dat de wielen 1cm meer naar buiten komen te staan. Dit kun je oplossen door de naven af te laten draaien, maar dan komt de stevigheid van het wiel in het geding. Ik zou dezelfde ET waarde aanhouden.
Je mag best iets afwijken, afdraaien is uit den boze, alleen het idee al.
origineel 45 , dan zou ik max naar 38 gaan.
Op www.velgen.nl staat meer info wat wel en zeker niet tedoen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
dan probeer ik gewoon et45 aan te houden en maximale afwijking naar 40.
kan deze ook weer dicht ;)
klenghost Topicstarter 3.355 km Reageer
opgelost. kan slotje op
Op verzoek gesloten
Hans4040 123.030 km Reageer
