Mazda 626: airco vloeistof type
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
wat ik me afvroeg,
welk type vloeistof zit er standaard in de mazda 626 1,8lx (HB)
ik heb gister een nieuwe condensor gemonteerd (orgineel exemplaar van 1999 heeft lekkage na 13 jaar en 230.000km helaas) kosten reparatie incl afvullen bij uni garage : 250 euro
zelf een besteld : 75 incl vezending, 1,5 uur zelf klussen en klaar, nu nog afpersen (om te kijken of het systeem geen lekken bevat) en als dat met goed nieuws terugkomt af laten vullen.
vandaar de vraag wat zit er normaal fabriek af voor gas in bij dat bouwjaar (1999-juli) ??
nog een vraag : is het nodig om de "droger" die voor bij de condensor zit ook te vervangen ? ---> na gegaan, en maar besteld (voor 17,50 neem ik het risico liever niet, dan maar weer un uurtje onder de auto, is toch vrij simpel allemaal)
laatste keer afgevuld in NL zuid limburg *zal toen wel met R134a gevuld zijn*, maar na 1,5 maand al te weinig om te koelen (pomp sloeg nog wel aan). conclusie (gevonden via de uv vloeistof) = condensor lek.
zou fijn zijn als ik voor 15uur nog een reactie zou hebben, daar ik vanmiddag rond 16uur eigenlijk nog wil laten afvullen.
bedankt voor jullie hulp
(ps woon vlakbij belgie dus zou daar eventueel met R12 kunnen laten vullen indien nog aanwezig is)
na afpersen en eventueel vullen krijgen jullie feedback ;)
klenghost
3.355 km
al 18 jaar lid
Ik mag toch aannemen dat de aircospecialist dat weet?
Onder de motorkap moet ook een sticker zitten met het soort koelmiddel en de vulhoeveelheid.
Mocht dat allemaal niet zo zijn:
660 gram R134a
Het koelmiddel R12 mag vanaf 1 januari 2010 niet meer gebruikt worden.
Hans4040 123.030 km Reageer
klopt, maar de kwikfit om de hoek is nou niet bepaald een specialist te noemen ;) (laat staan een garage, goed genoeg voor un band en un uitlaat de rest vetrouw ik ze niet eens op, en die uitlaat doe ik dan het liefst zelf ;) ).
ik weet dat R12 niet meer in gebruik is in NL maar in belgie is er nog aan te komen zover mij bekend.
in elk geval ga ik vanavond de droger v/d airco monteren en ook meteen nieuwe o-ringen (ook die bij de condensor daar ik die vergeten ben gister).
alvast bedankt.
klenghost Topicstarter 3.355 km Reageer
R12 mag in Nederland al meer dan 10 jaar niet meer gebruikt worden.
moderator 32.365 km Reageer
neem aan dat deze gewoon met de R134a afgevuld is.
heb het niet nagevragen haha. airco werkt weer perfect overigens (condensor lek, heb deze samen met droger unit vervangen).
