Mazda 6: as draait vanzelf
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Hallo ik weet niet hoe ik het precies moet omschrijven , maar toen ik mijn winterbanden ging wisselen draaide de assen terwijl de auto in zijn vrij stond.
Ik had de auto opgekrikt maar omdat ik het idee had dat de rem vast zat startte ik de auto.
Ik draaide de wielnaaf en vervolgens begon die zelf te draaien, dat terwijl de auto in zn vrij stond.
Is dit normaal??
En als ik aan de wielnaaf draai met de motor aan stijgt het stationair toerental Hoe kan dit??
En is dit normaal??
Het zou toch niet aan de koppeling kunnen liggen of wel , de auto stond immers niet in een versnelling.
freddy3370
570 km
Vanzelf gaat niets in deze wereld.
Ik maak mij sterk dat als je de auto opkrikt de assen vanzelf gaan draaien zonder dat je iets doet. Als je hem start in zijn vrij neemt de aandrijving de koppelingsplaat een beetje mee zeker als je hem iets helpt door er aan te draaien.
Was het maar waar dat ie vanzelf draaide scheelt een hoop muntjes.
Gr, Jaap
Nou ik kan u verzekeren dat het niet alleen bij het starten gebeurde.
Ik heb de motor nl een tijdje laten draaien omdat ik het erg vreemd vond, vervolgens ben ik een camera gaan halen om het op te nemen en nog steeds draaide de wielnaaf.
En het volgende als ik aan de wielnaaf draai als de motor stationair draait gaar het toerental duidelijk hoorbaar omhoog hoe is dit mogelijk??
freddy3370 Topicstarter 570 km Reageer
is gewoon normaal de olie in de bak draart rond en neemt de tandwielen mee. je kunt hem met de hand tegen houden, niks verontrustend
jan5047 25.885 km Reageer
Hallo Jan
Oke dank u wel hij draait idd zachtjes en is met de hand tegen te houden.
En het volgende is ook normaal als ik aan de wielnaaf draai gaat de motor harder stationair draaien.
Ik schat van 650 toeren naar ong 750 toeren is dat ook normaal?
het motor toerental kan altijd wel iets verschillen maak u geen zorgen en ga gerust slapen en niet dromen van rond draaiende assen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
