Mazda Premacy: auto bokt in eerste versnelling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hi,
Mijn Premacy van 2000 (1.8 benzine), ca 140.000 km, bokt sinds kort bij snel wegrijden in de eerste versnelling. Hij houdt dus even in , schiet dan weer door. Gewoon in z'n vrij gaat het prima, evenals rijden in de andere versnelling. Als de motor warm is gaat het iets beter, maar hij blijft het doen. Bij heeeel rustig gas geven gebeurt het niet.
[] Heb bougies vervangen (verwachtte daar niet veel van)
[] LM had ik een paar weken voor de storing al gereinigd
[] Heb injector reiniger in de benizne gedaan.
[] Kan het liggen aan een vervuilde stappen motor? (maar waarom dan wel goed lopen in z'n vrij?) Het is al weer een tijdje geleden dat ik de stappenmotor schoonmaakte, en dat was toen hard nodig.
[] heb alle stekkerverbindingen gecontroleerd
Wie weet een goede tip??
alvast bedankt, Bert
Bertvb
950 km
bobines
bunky 325 km Reageer
Bunky,
Vorig jaar zijn bobines vervangen. Toen stotterde de motor als 'ie warm werd, Maar duidelijk in elk toerengebied. Stonk ook erg naar benzine aan de uitlaat. Dus dat was duidelijk; hij liep op maar 2 cylinders.
Nu draait de motor perfect in z'n vrij en alle versnellingen behave de 1. Ook op de snelweg snort íe lekker bij 130.
Dus mankement aan bobine kan ik me nauwelijks voorstellen.
met groet, Bert
Bertvb Topicstarter 950 km Reageer
koppeling-schakelaar misschien?? weet niet of dit type ook een neutraal-schakelaar op de bak heeft....? die werken samen..
Hi,
Dank je voor de input.
wat is de functie van de koppeling-schakelaar?
Ik ken het principe niet. Wat hoort 'ie t doen en wat gebeurt er als 'ie kapot is?
Ik heb gewoon een handgeschakelde 5 bak
met groet, Bert
ik begrijp van internet dat een koppelings-schakelaar voorkomt bij een cruise control, en die heb ik niet.
Is het juist dat dit dus niet van invloed op de storing van mijn auto kan zijn?
Bert
kijk maar bij je pedaal... daar zit echt een koppelingschakelaar... teveel om uit te leggen waar deze voor gebruikt word.. rij zelf met 323 1.8 16vGTI en auto doet raar omdat mn neutraalschakelaar op de bak stuk is!! waarom zit dit er in vredesnaam op denk ik dan??? geen idee maar heeft echt invloed...
Inmiddels 2 x injectorreiniger toegevoegd. Het bokken is minder geworden, en vorige week was het helemaal weg.
Maar toen was het wat warmer buiten. Nu het weer koud is is het bokken weer terug, maar minder heftig dan het eerst was.
Als dit een temperatuurkwestie is, kan het dan toch de LM meter zijn, ondanks dat íe verder in z'n vrij en andere versenllingen wel goed loopt?
Ik haal nog een keer de stappenmotor er uit om schoon te maken. Als het dan nog niet weg is ga ik langs de dealer met het koppelingsschakelaarverhaal.
groet, Bert
Wellicht blijft de gasklep "plakken" in het huis. Kwaaltje dat meer voorkomt bij de Premacy.
Eerder meegemaakt dat de auro als ie koud is met een erg hoog toerental draait, zonder dat er gas gegeven wordt.
jur_g 65 km Reageer
Hi Jur,
Dank je voor je bijdrage. Nee, het plakken v/d gasklep is bekend, maar dat geeft geen bok-effect. Hij doet het nu ook in de 2e versnelling, met een beetje inhouden somos. Heb stappenmotor er nog niet uitgehaald. Begin toch ook te twijfelen aan de LM.
hoop dat iemand nog het verlossende woord kan sprken!
met gr., Bert
Hi,
Nou, het euvel is gevonden! Toen ik de LM van een andere Premacy wilde proberen zag ik dat de slang van het luchtfilter naar de motor los zat.
Die is waarschijnlijk a/d motorkant los komen te zitten toen ik een tijdje terug de LM er uit haalde om schoon te spuiten met remmenreiniger.
Hij trok dus valse lucht die dan niet via de LM en de temp.sensor bij het luchtfilterhuis gaat.
Ik kon nu alleen zien dat ie los zat omdat ik de slang bewoog, daarvoor viel het niet op.
met dank voor alle bijdragen!
Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
