Mazda Premacy: verlichting dashbord
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Mijn verlichting van mijn dashbord (snelheidmeter en toerenteller etc brandt heel zwak,weet iemand hoeveel lampjes daarin zitten en hoe ik ze kan vervangen
bvb hartelijk dank
sjannie
185 km
Heb je niet toevallig een dimmer die je te zwak hebt staan?
Dat zou dan een wieltje zijn links bij de schakelaar(s) van je mistlampen.
Wilbert bedankt voor je aandacht van mijn probleem maar de dimmer staat op maximaal en toch heb ik maar net verlichting,zijn er dan lampjes stuk?
sjannie Topicstarter 185 km Reageer
Als lampjes stuk zijn branden ze helemaal niet,dus het lijkt me eerder een probleem van de dimmer die niet meer verder wil gaan dan minimaal.
Hi,
haal de dimmer er even tussen uit en verbindt de draden door. Dan weet je waar het aan ligt.
Ik ben het eens met de conclusie dat als ze branden ze dus niet kapot kunnen zijn.
Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
