Hallo monteurs,
ik heb een probleem met mijn mazda.
Het probleem wat ik nu ervaar is, dat als ik een stuk met de auto rijd (dus als de auto net warm is) slaat hij af en houdt hij ermee op.
Zodra ik hem heb laten afkoelen loopt die wel weer tot de ciclus weer rond is.
reeds vervangen: bougie kabels, ontsteekmodule, brandstof filter.
als de auto is stilgevallen en ik probeer weer te starten na eenige tijd ruik ik wel benzine dus mijn gevoel zegt weer een ontsteek probleem... maar ik weet niet meer wat.
pas hiervoor wou de auto helemaal niet meer starten maar met de nieuwe ontsteek module LEEK het probleem opgelost.
graag hoor ik jullie adviezen.
alvast bedankt mvg Tim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
met de motor op een temperatuur van +/- 20 graden moet de weerstand tussen 2200-2700 Ohm liggen,
bij een temperatuur van +/- 80 graden moet dat 290-340 Ohm zijn.
mvg.
Hans
