Mijn motor houdt af en toe in, heel kort, en dan begint het motorlampje geel te branden. Deze blijft dan branden tot ik het reset. Gisteren echter hield de motor, met een zware aanhanger erachter, wel een minuut lang in en begon het lampje te branden. Na een paar uur en een paar keer starten en rijden ging het lampje weer uit.
Volgens de garage gaf de boordcomputer een foutcode 0300 en betekent dit dat de bobines overslaan. Ik moest de bougies, de bougiekabels en de bobines vervangen. Ik heb echter alleen de bougies vervangen(wil ik eerst proberen omdat ik overal lees dat nieuwe bobines niet perse de oplossing hoeft te zijn!)
De bougiekabels geven geen overslag als ik ze met de plantenspuit goed nat spuit.
Zoals ik al meldde had ik gister weer dit probleem, maar dan langer en het lampje ging vanzelf weer uit.
Ik wil nu eerst het brandstoffilter vervangen, want die heb ik al een tijdje liggen. De wagen heeft nu 168000 gelopen ennhet filtermis nog nooit vervangen, dus misschien helpt dit... Nu heb ik onder de achterbank het deksel vanndentank losgemaakt.mik zie eronder de plastic behuizing van de pomp en ik twifel nu of ik wel een juist brandstoffilter heb. Het is namelijk een aluminium potje met aan elke kant een pijpje van een centimetermof vier. Kan dit kloppen? Weet iemand dat? Voordat ik de bank helemaal wegsloop lijkt het me wel handig te weten dat het een juist filter is namelijk!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als het goed is rechts achter onder de auto , misschien moet je even een plastic afdekking weg halen.
