Mazda Xedos 6: Auto start niet meer na gewoon weg gezet te hebben,
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 V6
Ik heb mijn auto gewoon geparkeerd en de vlogende dag zat er totaal geen leven meer in.
Nu branden de lamjes van de laadstroom/Oliepeil/en de rem vloeistof,
Als ik de sleutel om draai om te starten dan gaan de verlichting uit en draait de motor niet moor rond
Reko
125 km
al 15 jaar lid
Klinkt als een totaal lege accu.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo. nee de accu heeft genoeg spanning ±13 volt dan is juist zo gek zou het mogelijk zijn dat de startmotor vast staat
Alvast bedankt
Reko Topicstarter 125 km Reageer
Probeer eens de auto aan te duwen.
Ik vind 13 volt trouwens wat hoog voor een accu die al een dag stil staat.
Accupolen zijn schoon en zitten goed vast? Massakabel aan de carroserie zit goed vast?
Kebls in de accupolen zitten goed vast en bewegen niet in de aansluiting?
Maar het probleem is dat de startmotor niet in beweging komt. sorry heb ik verkeerd uitgelegd
Zet je auto in de tweede versnelling en duw 'm naar voren en dan naar achteren, tot je voelt dat ie door de versnelling niet verder wil. Niet het contact aanzetten, maar gewoon zo even heen en weer duwen.
Misschien zit de startmotor vast en kan je 'm zo losmaken.
Met een versnelling ingeschakeld, krijg je een vastzittende starter niet los.
Als je erbij kunt komen: Sla met een kunststof hamer een paar keer op de starter. Je hebt dan kans dat de borstels weer de collector raken. Dat zou het begin van het einde levensduur startmotor betekenen.
Het is een automaat dat werkt niet. Maar ik probeer het even met de kunstof hamer.
Met dank voor het advies
Groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Xedos of stel zelf een nieuwe vraag.
