Mazda 121: autotoerental pingeld
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
hoi met cobra
mijn autotoerental pingeld als ik de koppeling in druk dan valt het terug naar 250/500 toeren
ik heb injectie reiniger gebuikt alles na gekeken .
ik heb ook het gevoel dat de auto ook minder optrekt
cobra
75 km
pingelt of schommelt het toerental?
hoi kasperht
het toerental schommelt
gegroet cobra
cobra Topicstarter 75 km Reageer
De stappenmotor kan wel eens vervuild zijn. Deze zit vlak bij het gasklephuis en regelt het stationair toerental. Deze zit volgens mij op het gasklephuis.
Daarnaast kan ook de gaskleppositiesensor het probleem zijn. Als je die wilt doormeten, kan ik de juiste waarden opzoeken...maar ik zou eerst gasklephuis en stappenmotor reinigen...
bedankt kasperht
groet cobra
hoi kasperht
waar zit de stappenmotor?
gr; cobra
Als het goed is zit die vanaf de voorbumper gezien aan de voorkant van het gasklephuis. Het gasklephuis is het huis aan het begin van het inlaatspruitstuk waar de buis vanaf het luchtfilter naar toe gaat....en die ziet er zo uit:
[img]http://members.chello.nl/k.hettinga/Foru...[/img]
Gasklepsensor, zit ter hoogte van de gasklep op buitenkant gasklephuis, heeft 3 aansluitdraden. De weerstand moet je over de rechter 2 draden meten. Gasklep dicht: ca. 290 ohm, gasklep helemaal open ca. 3490 ohm.
bedankt kasperht
gegroet cobra
Maar is je probleem al opgelost?
IK PROBEER DIT WEEKEND ER AAN TE WERKEN
cobra
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
