Mazda 121: Fan en achterruitenwisser doen raar (electrische storing?)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8D LX
Ik heb de volgende problemen:
De fan (blower) heeft het sinds de aanschaf van de 121 door mij 2 maanden geleden volledig, in alle standen normaal gedaan.
Nu doet de fan het alleen nog direct goed in de hoogste stand (stand 4).
In de overige standen doet hij in eerste instantie niets. Als ik hem echter een tijdje in bijv. stand 3 laat staan, schakelt hij alsnog in.
Ongecontroleerd en uit zichzelf.
Daarnaast heb ik ook een achterruitenwisser die het alleen doet wanneer het hem/ haar uitkomt.
Zet ik de ruitenwisserschakelaar voor de achterruitenwisser aan, dan gebeurt er niets.
Na een hele tijd (als de schakelaar AAN staat) begint hij zomaar te wissen.
Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand is/ kan zijn?
Is het een storing die een verband laat zien tussen de achterruitenwisser en de fan? Relais? Stof?
Mijn Mazdaatje is een 121 van het model Ford Fiësta.
Graag lees ik uw deskundige berichten.
Gr.
Stephan
Stepmeister
170 km
Anybody? Het is natuurlijk ook mooi weer en een Goede Vrijdag om ergens op een terrasje te zitten...... ;)))
Stepmeister Topicstarter 170 km Reageer
Hoi Stepmeister,
De A/ruitenwissermotor maakt massa via de A/klepscharnieren, na een tijdje rijden gaat de W/motor weer draaien door trillingen van de A/klep. (tis een Maz......Ford kwaaltje)
Oplossing: een massakabeltje maken tussen A/klep en body. (over het scharnier heen)
Het probleem van de kachelmotor is waarschijnlijk een slechte (verbrande) stekkerverbinding.
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Als ik de klacht van de aanjager zo hoor denk ik aan de kachel weerstand omdat hij het wel in 4 doet.
Groeten,
Jan-Marcus
Jan-Marcus 815 km Reageer
Jack T en Jan-Marcus; beiden bedankt voor jullie reacties.
Ik ga er gelijk mee aan de slag.
thanx.
Hoi Jack T: je had gelijk met de massakabel. Achterruiterwisserprobleem is opgelost.
Voor wat betreft de aanjager heeft Jan-Marcus punten verdiend; de kachelweerstand is vervangen en probleem opgelost in stand 1,2 en 3.
Nogmaals dank! Superteam.
Stephan
Mooi zo..............)
Dat kan ik warderen als iemand verteld wat er aan de hand was.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
