Hoi. Sinds kort heb ik het volgende probleem met mijn Mazda 6 Sportbreak uit 2009: De eerste stap verlichting (stadslicht, kentekenplaat, achterlicht etc) werkt niet, waardoor ik in het donker alleen met voorverlichting rijd. Alles doorgemeten en zelfs schakelaar vervangen (linker 'pookje' achter stuur/richtingaanwijzer), zonder resultaat. Daarna ook 1 dag ruitensproeier achterraam continue aan en deurvergrendeling defect op beide sleutels. Daarom denk ik dat de centrale regelunit (BCM) defect is. Ik kan deze 2e hands bestellen en wil dit zeker proberen. Maar kan ik deze ongestraft omwisselen of is er eerst een backup/firmware update/reset oid nodig ?
Hoop dat iemand mij duidelijkheid kan geven.
Alvast bedankt en vriendelijke groeten,
Bennie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
massa probleem aanwezig is,
kan de BCM idd verdachte zijn hierin,
De BCM die je wil kopen dient precies dezelfde nummers/code`s te hebben als de oude BCM en ook bouwjaar en uitvoering van de auto dient overeen te komen,
De "nieuwe" BCM dient ingeleerd/geprogrammeerd te worden bij de mazda garage.
