Mazda 6 2009: Deurschakelaar
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: L8, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Is er iemand die weet waar de deurschakelaar zit, en of die makkelijk te vervangen is, bij mij blijft regelamatig de binnen verlichting een probleem geven zodat ik telkens met een lege accu sta.
Etim
155 km
al 3 jaar lid
Dit werkt via een micro schakelaar(micro-switch) in ieder portier slot/sluit mechanisme,
(dus niet het sleutel slot),
meestal een micro switch die blijft plakken of defect is,
wat je kan proberen is elk portier slot/sluit mechanisme in te spuiten met WD40,
kans is aanwezig dat de micro schakelaar dan weer zijn werk gaat doen,
(het kan soms een tijd duren voordat het effect heeft).
Bedankt voor de tip.
Etim Topicstarter 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
