Mazda 626: benzine lucht bij warme motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Wanneer ik bij een warme motor stil sta voor bv. een stoplicht ruik ik binnen plotseling bezine. Wanneer ik weer ga rijden ruik ik het niet meer.
Ben er al mee naar mijn garage geweest maar deze kan niets vinden. Wanneer ik de tankdop opendraai om te tanken maakt deze soms een sissend geluid.
Tijdens het rijden heb ik de fan van de kachel altijd in stand 2
Benzine verbruik is normaal 1 op 14,9
Rob44
270 km
al 18 jaar lid
Boven de motor zit de benzinedruk regelaar, zie je zo zitten, deze heeft 2 aansluitingen met bezineslangen en een vacuumslangetje.
Het komt soms voor dat het membraampje in de drukregelaar lekt, waardoor er benzine door het vacuumslangtje komt.
Dit kun je controleren als je gereden hebt en dan het vacuumslangetje los neemt en er bezine uitloopt.
Druk regelaar vervangen.
benzine slang controleren bij de plek waar die op het motor blok aangesloten zit slang gaat vaak lekken waar de aansluitng zit opgeklemd
zie topic van 20 febr 2008 over dit onderwerp
een sissend geluid met losdraaien van de dop kan duiden op een vacuum probleem van de tank (lees beluchting). Zit er bij deze auto's geen beluchtingsklepje?
[quote=Henri de Werd]zie topic van 20 febr 2008 over dit onderwerp[/quote]
plaats dan even de link...het is bijna niet te doen om alle topics terug te kijken naar 20 feb. 2008....
mvg.
Moderator
Hans4040 123.030 km Reageer
Probleem opgelost.
Andere tankdop
Rob44 Topicstarter 270 km Reageer
