Brandstof pomp doet het niet. Ook niet als ik een externe 12 vott opzet. Is zwarte draad nin en witt/gele plus?
Bij stekker onder achterzit krijg ik ook geen 12 volt.
Om benzine pomp te vervangen moet ie dan de hele tank laten zakken?
Welk relais is verandwoordelijk voor de pomp?
Gaarne info zodat ik iets kan testen
