Mazda 2 2004: Benzine pomp vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn brandstofpomp is defect, er komt wel stroom op bij contact aan. Onder de achterbank heb ik een luikje gevonden waar ik de stekker van de aansluiting op de tank kan verwijderen. Het luikje lijkt echter te klein en zit niet precies boven het schroefdeksel van de pomp. Weet iemand of ik de pomp via het luikje uit de tank kan halen of moet de tank onder de auto los gemaakt worden om de pomp te verwijderen?
Bijvoorbaat dank
ptrustfull1
3.600 km
Als je zelf zegt dat het luikje te klein is en niet boven de pomp zit, zou ik als ik u was, die tank er maar onder uit halen.
wat ik wel eens heb gedaan het gat groter gemaakt, en daarna een plaatje gemaakt en er overheen gezet met parkers, is sneller gebeurt
jan5047 25.885 km Reageer
Dank voor de reacties. Het moet inderdaad vanaf de onderkant. als ik het laatste advies eerder had, had ik inderdaad het gat groter gemaakt. Vanaf de onderkant is her niet zo moeilijk, gat is makkelijker. Jammer dat Mazda het gat niet groter heeft gemaakt, dachten ze dat hun pomp niet stuk ging. De pomp is inderdaad overleden
ptrustfull1 Topicstarter 3.600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
