Mazda 121: Bijgeluid versnellingsbak 121
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16v
Mijn bolletje maakt een bijgeluidje in z'n vijf, een soort snerpend geluid alsof er te weinig olie in de bak zit. Als je het gas loslaat is het weg, als je dan weer gas geeft is het weer hoorbaar.
Ik kan niet ontdekken waar de niveau en bijvulplug zit in de versnellingsbak?
Wat zou nog meer de oorzaak kunnen zijn van dat bijgeluid in z'n vijf?
Groeten, Tom.
TomdeB
330 km
de vul plug zit aan de voorkant van de versnellinsbak (aan de kant van je radiateur) en hij zit een beetje schuin
je kan hem niet missen er zit daar maar 1 grote bout maat 24 en olie bijvullen totdat het daar eruit loopt
en dan dicht schroeven en de olie is op peil
volgens mij moest je bij deze bakken de opnemer van de kilometerteller uit de bak halen( bestuurderskant zowat bij het schutbord), hierin zit dan gelijk een MIN_MAX aanduiding op het element.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
dat zou idd ook nog kunnen je had 2 verschillende manieren in ieder geval dan moet het tandwieltje van de kmteller aandrijving voor de helft onder de olie zitten dan was het peil goed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
