Hoi allemaal,
Ik heb sinds kort een 2e autootje gekocht, een Mazda 121 1.3 I 16V glx E2
uit 1993. Prima autootje rijdt goed. Echter heb ik er een klein probleempje
mee en dat is het volgende:
Bij een koude start 's ochtends, 's avonds als
ie een aantal uur/dagen heeft stilgestaan, dan start de motor prima,
je hoort m ook even hoger in zn toerental gaan (hoeveel toeren
weet ik niet zit geen toerenteller op), waar ie na verloop van tijd weer rustiger stationair loopt.
Echter na een stukje gereden te hebben slaat ie bij ieder stoplicht af (als ik gas blijf geven bij het stoplicht doet ie dit niet).
Na zon 3, 4 a 5 x afgeslagen te zijn (wisselt nog wel eens) bij verschillede stopmomenten is de motor
warm en dan heb ik het niet meer. Wat ik dan nog wel heb, is dat ie in zijn 2e en 3e versnelling
een beetje schokt (dit doet ie zowel met een koude als warme motor).
Wat heb ik voor onderhoud laten uitvoeren (universele garage) sinds ik de auto heb:
Grote beurt.
Bougies zijn vervangen.
Olie is ververst.
Luchtfilter is vervangen.
Brandstoffilter is vervangen (zat helemaal vol met prut)
en voor de rest alles wat standaard bij een grote beurt hoort. remmen check etc etc.
De garage zei dat het afslaan wellicht over zou gaan als ik de auto zo nu en
dan goed doortrek in hoge toeren. Ik heb dit zo nu en dan gedaan, maar na 2
weken is het er nog ik merk geen verschil.
Als iemand een tip heeft wat het eventueel zou kunnen zijn
dan hoor ik het graag. Alvast bedankt.
MVG,
Jelle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
