Wij hebben een Mazda 323 binnen 1.5cc van 86, met 100dkm, is zeer goed onderhouden, komt net uit de showroom (oudere man respect lol)
die is nu heel moeilijk te starten, we krijgen hem wel met wat moeite gestart maar draaid dan niet goed, te veel benzine.
Het oliepeil stijgt door benzine die erbij komt, als je door de carburator kijkt kan je op de bodem van de inlaatcollector een plas benzine zien liggen.
Dus het is duidelijk dat er ergens in de carburator iets fout is.
We kunnen niet goed achterhalen hoe/waar dit door komt, carburator al eens gedemonteerd en schoongemaakt, vlotter en afsluitnaald werken ook goed.
Heeft er iemand ervaringen wat dit kan zijn?
Alvast bedankt.
Mvg, Tom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar nu het belangrijkste:TAP EERST/ONDERTUSSEN DE MOTOROLIE AF EN VERVANG HET OLIEFILTER!!!!!!!Er kan een dusdanige hoeveelheid brandstof in de olie zitten dat als de motor maar iets warm is er al een zogenaamde carterexplosie kan plaatsvinden. Onderschat de gevolgen hiervan niet. Het carter explodeerd echt met de stukken metaal alle kanten op.Gat in motorkap niet leuk.
O.K. doe je voordeel ermee en succes.
M.V.G. Vutter
