Hallo.
Ik heb de volgende storing: mijn auto wil niet vonken. Heb het nodige gecontroleerd (bougie's, kabels enz.), maar als je de bobinekabel loshaalt van de verdelerkap en tegen massa aanlegt komt er geen vonk (kabel is wel ok).
Nu heb ik op deze site gezocht, en kom ik 'n paar keer op de ontstekingsmodule. Zit deze onder de bobine? (de afbeeldingen bij de bekende grossiers lijken er nl. niet op). En kan iemand mij vertellen of deze door te meten is en zo ja: welke weerstandwaarde's of spanningen?
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Advies om gelijk de rotor en verdelerkap mee te vervangen indien dit al oudere onderdelen zijn.
Bij deze types is het ook mogelijk dat de bobine defect is, komt ook regelmatig voor, deze zit links (bestuurderskant) op het binnenscherm voor de veerpoot gemonteerd.
Google even op 9.6133 en zoek de afbeelding, staan eenvoudige doormeetwaarden al geeft dit geen 100% zekerheid.
Succes
