wie heeft een tip bij het zoeken van de storing van een niet werkende claxon.
het volgende heb ik doorgemeten of getest
*claxon zelf plus draad doorverbonden met de +van de accu- werkt
*zekeringen allemaal heel, remlichten werken ook.
* contacten in het stuur schoongemaakt en opgeschuurd
*sleepring met draadje in het stuur doorgepiept, maakt contact.
weet iemand hoe het principe werkt van de contacten in het stuur? ik neem aan dat het een N.O schakelaar is die gewoon tussen de plus zit.
Is er ook een relais die de claxon bekrachtigd. ik heb er een aantal in me auto zitten maar ik wordt ook met haynes niet duidelijk welke relais er dan voor zou moeten zijn.
alle hulp is welkom want de auto moet binnenkort gekeurd worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
