Mazda 323: kachel blijft lauw
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16v
hallo mensen,
ik heb een mazda 323 waar het binnen in de auto niet warm wordt.
afgelopen zomer heb ik de radiateur vervangen omdat de bovenbak gescheurd was. hierna werkte alles gewoon. Afgelopen maandag de thermostaat vervangen maar er was geen verbetering.
motor is snel op temperatuur. thermostaat opent bij 82 graden. thermostaat is van gates.
wat zou het kunnen zijn?
Vincentt91
60 km
al 14 jaar lid
nou dan zal de kachel bediening of radiateur van de kachel de boosdoener zijn.
kijk daar eens na voor het zelfde geld is je radiateurtje verstopt.
er is als het zo is spul in de handel wat dat soms kan oplossen dat zou je dan nog kunnen proberen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
@jan T: kachelbediening/kachelkraan zijn nog goed.
maar dan ga ik komende week is even een werkplek versieren om mn kachelradiateur na te kijken.
wat ik vergeten ben te melden is dat de rest van de slangen en de radiateur niet echt warm worden ik kan gewoon men hand op de radiateur houden zelfde geld voor de koelvloeistofslangen.
Vincentt91 Topicstarter 60 km Reageer
Hoi Vincent,
Ik heb toch het idee dat het de thermostaat is al heb je hem ook vernieuwd misschien blijft hij in openstaat hangen bouw hem nog eens uit en test heb in een pannetje met heet water. Hij zit toch hopelijk goed om gemonterd dus met de balg naar het warme gedeelte van de vloeistof stroom.
Hoi Vincent,
P.S hij kan ook veel te vroeg open gaan maar dat zie je wel als je hem test.
Is de auto wel goed ontlucht nadat de radiateur en thermostaat zijn vervangen?
Als je nog lucht in je kachelradiateur zit komt er ook geen tot weinig warme lucht uit.
groet
dutchbird 105 km Reageer
heeft deze auto ontluchtingsnippels dan? ik heb deze niet gezien? ontlucht deze niet via de radiateur, via de retourslang onder de vuldop?
thermostaat is er net zo in gegaan als de oude is uitgekomen.
Ik vermoed dat je niet goed ontlucht hebt.
Je doet het als volgt. Je zet je kachel op warm en ventilator op standje 1.
Je draait de drukdop van je koelsysteem eraf. Je vult deze tot het randje. Nu start je de auto en laat je hem warm worden tot de ventilator bih je radiateur gaat draaien. Dan heb je goed ontlucht, het kan zijn dat je kvs niveau zakt tijdens het draaien omdat er dan lucht uit komt, vul dit tijdens het draaien gewoon bij. En dan zou je auto goed ontlucht moeten zijn en je weer warme licht krijgen.
Grt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
