Mazda 2 2005: clignoteur
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 80
Ik wil toegang tot de clignoteur als ik hem aan zet hoor ik hem tikken ergens bij de stuurkolom. zie bij de afdekplaat helemaal geen schroeven en het lijkt dat het helemaal uit 1 stuk is gemaakt. Wie weet raad??
jacjohal
135 km
al 4 jaar lid
Ook niet aan de onderkant?
Zit geen naad tussen de 2 delen ?
Als er van dit alles niets is , dan moet het stuur er af .
kaleido 1 158.740 km Reageer
Hallo Kaleido1,
De kappen rond het stuur kunnen wel verwijderd worden, zie daar een schroef zitten. En als ik het stuur zou verwijderen zit ik dan niet met een SRS reset?
jacjohal Topicstarter 135 km Reageer
Zolang je hem niet op contact zet niet, maar dan wordt het lastig om te meten . Welkom in de wereld van de hedendaagse auto techniek , wordt steeds lastiger om zelf iets op te lossen.
Het gaat mij om het contact van het gevarenlicht (hazard) die moet toch ook spanning hebben zonder contact.
Ja , geen zekering defect.
kaleido 1 lees dit eens http://www.mazda2forum.nl/showthread.php... dan wordt het je duidelijk waarom ik wil weten hoe ik bij de clignoteur kom.
Oké gedaan , maar ?
Nou de hele print van de standaard radio waarop ook de aansluitingen van hazard en de achterruitverwarming zitten komt te vervallen. Moet deze dus custom aansluiten. Heb inmiddels een schema van internet nu is het zaak de aansluitingen op de clignoteur te controleren aan de hand van het schema wat ik heb.
Nu wordt duidelijk wat je wilt .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 2 of stel zelf een nieuwe vraag.
