Auto is afgekeurd op te hoog CO.
Uitlezen bij Mazda gaf geen enkele fout code
stationair:
CO is rond de 1% (zakt soms naar 0.6). Voor apk moet ie <0.3 zijn.
CH ca 200 ppm
lambda blijft rond de 0.95.
(heel even zakt CO soms tot 0.5 en Lambda richting 1 maar daarna hgaat ie weer terug naar 1% of hoger)
Bij 3000rpm schommelt CO tussen 0.5 en 1 terwijl lambda tussen 0.995-1.010 kruipt.
Motor echt heel goed warm laten worden
Omdat met en zonder Lambdasonde niets uit maakte is de lambda-sonde vervangen. (echter zonder resultaat, wel EU160 armer).
Aan de voorkant van de katalysotor is onderin wel een deuk te zien. Er komt echter geen gruis oid uit.
Voorstel van garage is nu om de (dure) kat te vervangen(zonder garantie), maar ik vind het erg gek dat hij lambda 0.95 geeft. Dan is er toch gewoon te weinig zuurstof? om de CO en CH te verbranden. (met of zonder kat)
Verder alle stekers zitten vast te zitten.
ieder advies is welkom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Stationair is het mengsel inderdaad te rijk.
Heeft deze een map-sensor? Kan zijn dat die niet goed meer werkt of het slangetje er naar toe lek of verstopt is.
Kan ook zijn dat de motorslijtage te hoog is. Dat kun je testen door de compressie te laten meten.
