Mazda Mx5: MAZDA MX 5 MIATA 1992 wat voor automaat zit hier onder
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo Autovrienden,
ik heb een vraag.
Ik heb een Mazda MX 5 Miata van 1992 het is een import auto.
ik zou graag weten wat voor versnellingsbak (automaat) hier onderzit!
hij schiet namelijk steeds niet goed in de in de versnelling en trekt niet goed op
ik hoop dat jullie me daar mee kunnen helpen !!!
MVG Alexander van Doorn
MrTrippel
Alex, ik denk dat je hier de meeste kans maakt: http://www.mx5club.nl/
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Alexander,
Wat wil je precies weten?
Je zou een vacuum lek kunnen hebben of last hebben van het shock shift syndroom waar automaten wel eens last van hebben.
Vacuum lek is op te sporen door op de versnellingsbak de vacuum cylinder even de slang die naar het inlaatspruitstuk loopt af te nemen en te kijken en voelen naar ATF olie, zit er olie in de slang en cylinder dan heb je een vacuum lek.
ilspeed 240 km Reageer
[quote=ilspeed]Alexander,
Vacuum lek is op te sporen door op de versnellingsbak de vacuum cylinder even de slang die naar het inlaatspruitstuk loopt af te nemen en te kijken en voelen naar ATF olie, zit er olie in de slang en cylinder dan heb je een vacuum lek.[/quote]
het is meer voor mijn broer.
zijn "bak" duurt altijd even voor die in de versnelling schiet en dan is dat ook best agresief en ook in de achteruit
en wij hebben er geen kaas van gegeten dus eigenlijk zoeken we iemand die dat kan nakijken tegen een kleine vergoeding
MVG Alexander
MrTrippel Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
