Goedenavond, heb bij een MX5 de koppeling vervangen. Krukaskeerring lekte iets, deze ook vervangen.
De bak was gevuld met rode ATF olie, olie voor een groot deel her gebruikt. 1 liter olie moeten bijvullen.
Volgens de klant maakt de aandrijflijn, na deze reparatie, een gierend geluid, alleen bij warme motor. Als je de auto op de brug
zet hoor je geluiden, lager geluid, uit de bak. Olie uit de bak vervangen voor de beste specificatie welke de fabriek
voorschrijft. Zonder resultaat. Heeft iemand ervaringen met deze bak of een andere verklaring waarom het geluid intensiever geworden
is na het vervangen van de koppeling.
Als laatste heb ik een teflon toevoeging in de bak gedaan, zonder resultaat. Klant geeft aan dat het geluid alleen maar intensiever wordt.
Hoor graag uw mening.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Even testen door de koppeling in te trappen bij stilstand en dan luisteren of het geluid minder wordt.
