Mazda 6: condens in achterlicht
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine
Af en toe zie ik condens in het achterlicht.
Ik heb gelezen dat het wel eens vaker voorkomt, maar weet iemand wat de beste oplossing is?
cpescador
675 km
is een schrijven van bij mazda, hierin staat geschreven dat dit een natuurlijk verschijnsel is waar niks aan te doen is. worden dus ook door mazda niet voor garantie vervangen.
gr. Rien
riennoot 1.485 km Reageer
En als het dan zo erg is dat je een verbaal krijgt ,en A.P.K. afgekeurd word?
deze auto is volgens mij uit 2014, nog lang niet an keuren toe en wat is zo erg dat je een bekeuring krijg? dat is nogal rekbaar;)
maar om op het probleem terug te komen: Onder bepaalde condities is het mogelijk dat er condens zichtbaar is in de koplampen of de achterlichten. Condensvorming kan zich bijvoorbeeld voordoen nadat de auto gewassen is in een wasstraat, na het rijden in een zware regenbui of bij koud vochtig weer.Condensvorming in de koplampen of achterlichten ontstaat doordat de lamp tijdens het wassen in een wasstraat, het rijden in een zware regenbui of bij koud vochtig weer snel afkoelt. Het vocht in de lamp slaat dan neer tegen de lens van de lamp. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat veroorzaakt wordt door het verschil in temperatuur tussen de lucht in de lamp en de buitenlucht. Aan dit verschijnsel is niets te doen. Het vervangen van de lamp is geen oplossing, dit verhelpt de condensvorming niet.
In ieder geval dank voor de antwoorden, maar helaas geen oplossing dus.
In mijn geval was vandaag (de hele dag) het gedeelte dat de richtingaanwijzer omvat in zijn geheel beslagen.
Ik vind dat onacceptabel.
Kun je mij een vertellen waar ik dit schrijven van Mazda kan vinden?
cpescador Topicstarter 675 km Reageer
alle mazda dealers en reparateurs zijn hiervan op de hoogte
en de rijksdienst voor wegverkeer ook?
Het is ook rekbaar om 4 jaar rond te rijden met een lichtopbrengst van 20 procent. Lijkt mij na 35 jaar in de garage niet het goede advies aan de klant ook al wil mazda dan niet meewerken aan een oplossing.
Het zou kunnen dat er be/ontluchtingsslangetjes aan de lampen zitten kijk eens (als ze er zitten) of deze open zijn en naar beneden gemonteerd zitten.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Units eruit halen en twee gaatjes van zo'n 3 mm onderin boren en weer monteren. Is een paardemiddel, maar werkte in het verleden ook bij alle andere types Mazda.
Vutter1 965 km Reageer
Ik heb een toyota verso en heb dat ook bij het linkerachterlicht,de druppels zie ik er som in staan.
Ik doe er niks aan en de auto is er gewoon mee goed gekeurd eind januari.
Ik zou me er dus ook niet te druk over maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
