Controleer massa en plus achter , ook de zekering ervoor, zodra verlichting dachbord stopt is dit een teken dat avondlicht achter niet werkt
vervang eerst 1 lampje dan weet men zeker dat er stroom is
Groet Johan
Hallo, is er toevallig al een oplossing? Ik heb precies hetzelfde probleem.
Een "zacht tikje" tegen de rechter onderkant van het zekeringenblok en de verlichting gaat weer aan.
Ik hoor een relais wel schakelen als ik de schakelaar omzet, alleen geen idee waar dit relais zich bevind. Als het gebeurd, dan blijft de verlichting voor wel branden.
Ik dacht eerst de zekeringen of vocht op een plek; zekeringen achter links en dashboardverlichting zitten naast elkaar (81/82), maar de zekering voor verlichting rechts achter zit op een andere plek van het zekeringenblok (46).
Is corrosie op de pinnen van de stekker rechts onder op het zekeringenblok wellicht mogelijk?
Ik ben een leek en heb die connector nog niet los genomen, onwetend wat ik dan nog meer los neem (zit nl een gedeelte van de kabelboom op).
Het probleem komt de laatste tijd vaker voor...
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn mazda 3 uit 2004. Verlichting valt soms uit (achterlicht, dashboorverlichting). Bij mij is dit nu al 3 jaar aan de gang! Wie o wie weet een oplossing voor dit probleem?
Oude topic, maar ook mijn Mazda 3 heeft er last van.
Garagebedrijf heeft schakelaar aan stuur vervangen, maar probleem bestaat nog steeds.
is er iemand die het probleem opgelost heeft en zo ja hoe?
