Mazda 3: rem booster / rem bekrachting
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Y6, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
wil binnen kort mijn rem booster / rembekrachtiger vervangen.
hij is lek bij de machete vlak achter de rem pedaal en de rem pedaal is hart tijdens remmen en de remmen blijven hangen en af gelopen zaterdag hoofd rem cilinder vernieuwt en de voor kant van de rem bekrachter in de motor ruimte is zweet plekken op de trommel zicht baar.
er zit een U ijzer beugel net achter de rem pedaal
is dit een borg pen of stift ??
en is dit 1 malig te gebruiken ja of nee??
en hoe moet ik te werk gaan of heb ik een tang voor nodig??
groetjes gerard
gerard1973
1.625 km
al 17 jaar lid
U ijzer zit over de as geklikt , dit is dan de borging van de pen die door de gaffel van je rempedaal zit , als we het tenminste over hetzelfde item hebben , is gewoon her te gebruiken.
Met een schroevendraaien het deel op wippen dat over het asje valt dan kan hij omhoog.
kaleido 1 158.725 km Reageer
oke bedankt zover.
ga nu zaterdag eens kijken , maar ik moet deze tekst van jou vaak lezen om goed te begrijpen wat jij bedoelt.
ik zag aan 1 kant met spiegel een ronde knop zitten en de andere kant soort plastic plug of zo iets.
gerard1973 Topicstarter 1.625 km Reageer
Maak eens een foto , misschien bedoelen we beide iets anders .
heb geprobeerd
rechts bij de gas pedaal een ronde knop
links een plastice plug of zoiets
de gebruikte rem booster is binnen is inderdaad een u ijzer met 2 ronde gaten in
Metalen pen uit de plastic borging tikken.
oke bedankt en daarna kan ik hem weer her gebruiken ??
of een korte bout van m10 door heen halen met een moer van m10 erop ??
de gat is 11 mm dik in om trek.
De originele pen weer gebruiken mits plastic is heel gebleven anders dit vervangen , absoluut GEEN bout er in .
oeps , er mag geen bout door heen , de pen is ook van ijzer dat mag wel , wat raar.
Is niet raar , de pen die er in zit is gehard staal en heeft samen met de bus waar hij in zit een spelingsvrije bevestiging.
oke ik snap jou verhaal helemaal.
ik heb vandaag de rem booster verwisselt naar een gebruikte.
moest eerst veel rem leiding los schroeven van me a b s module want die liepen er voor langs.
en toen de laaste bij de rem pedaal en dat was ook niet makkelijk , kon niet met een hamer slaan was ook niet mogelijk , heb een scherpe schroeven draaier gepakt en de plastic weg gestoken maar hij bleef vaak ook weer rond draaien en daarna 2 lange schroeven draaiers gepakt en daarna achter die ronde knop tussen geduwd en flink om getrokken en toen kwam er meer ruimte tussen en later nog eens gedaan of met de banden lepel met de kromme haak en toen kwam hij eruit.
heel laas moet ik een nieuwe gaan halen of kopen .
zie foto,s .
en nu alles weer af vullen met de rem olie volgende dagen of zaterdag weer.
ieder geval bedankt Kaleido voor jou goeie raadt en steun en maandag ga ik bij de dealer een nieuwe borg pen halen of kopen.
we kunnen deze topic gesluiten.
groetjes gerard
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
