Mazda 6: Deurvergrendeling werkt niet meer via afstandbediening
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Afgelopen week een Mazda 6 gekocht. (zonder garantie)
Tijdens de testrit werkte de deurvergrendeling via de afstandbediening wel.
Echter na aankoop de auto gestart en toen begonnen alle knipperlichten te knipperen.
Deze waren ook niet uit te krijgen met de afstandbediening.
Er is toen voor gekozen om een zekering los te halen om het probleem (tijdelijk) op te lossen
Er zitten 2 afstandbedieningen bij;
- 1 Kastje met 3 knopjes zonder sleutel (volgens instructieboekje is dit origineel Mazda)
- 1 Klapsleutel (ziet er namaak uit, wel met werkende startonderbreker chip erin) is ook onderdeel van een imitatie alarm systeem geloof ik , er zit namelijk een sirene ingebouwd onder de motorkap die overigens nog nooit een geluid heeft gemaakt.
Met beiden kan ik de deur niet open krijgen op afstand, alleen met de sleutel in de deurgreep.
Ik heb van beiden de batterij al vervangen omdat ik dacht dat het hier aan zou liggen, maar geen succes.
Er zijn geen zekeringen kapot voor zover ik kan zien links onder bij de bestuurderskant.
Wat moet ik doen? Ik weet echt niet waar ik nu moet zoeken.
Ryan2013
al 12 jaar lid
misschien opnieuw in leren de afstandbediening
Haal de sleutel uit het contact.
Sluit alle deuren
Open de bestuurdersdeur
Draai het contact aan en uit, doe dit 3x (bij de laatste keer moet het contact dus weer op uit staan)
Druk 3x op de (zwarte) schakelaar die ziet of de deur gesloten is of niet. Deze zit onderin bij de B stijl. Je kan ook gewoon 3x de deur dicht en open doen.
Als het goed is hoor je de centrale deurvergrendeling automatisch sluiten en weer openen
Druk 2x op een willekeurige toets van de handzender, hierna hoor je de CV automatisch sluiten en weer openen
Druk 2x op een willekeurige toets van de volgende handzender, hierna hoor je de CV automatisch sluiten en weer openen.
Als je klaar ben kan je het contact aanzetten (sleutel omdraaien)
hallo.
bedankt voor je reactie.
helaas was dit niet de oplossing. heb op verschillende manieren geprobeerd om de afstandbediening opnieuw in te leren.
na 3 keer contact en 3 keer deur open en dicht gebeurd er helemaal nils.
nog andere tips misschien?
Ryan2013 Topicstarter 55 km Reageer
nee ik niet vind het vreemd misschien iemand anders hoop ik
Misschien zit er een breuk in je afstandsbediening, ze hebben het tijdelijk opgelost zodat ze aan jou konden laten zien dat alles werkt en nu is die breuk er weer, ik zou de soldeerverbindingen van de RF antenne aanstippen met wat vers tin.
se78 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
