Mijn Mazda 6, bouwjaar 2005, bezine 1.8 stottert.
Garage heeft motorolie vervangen, na een reinigingsmiddel toegevoegd te hebben. Ook is het gasklephuis en de egr-klep gereinigd.
Rij nu 2 maal een tank benzine leeg met een toevoeging. Echter zonder enige verbetering...
Wel liep de motor voor de olieverversing koud onregelmatig en was dit net na deze verversing over, nu echter loopt de auto stationair weer onregelmatig. Auto lijkt ook olie te verbruiken, echter met een zeer slecht af te lezen peilstok is dit moeilijk te controleren.
Wie kent dit probleem en kent de oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het toevoegen van een reinigingsmiddel in de tank kan wijzen op een vermoeden van een te arm mengsel.
Of het mengsel correct is, kan eenvoudig worden uitgelezen. De zogenaamde Long Term Fuel Trim moet rond de 0% zitten.
Wijkt deze meer dan 10% af dan is er een probleem. De oorzaken daarvoor zijn echter legio.
