Mazda 6: mazda 6 achteruitrijlampen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20citd
acteruitrijlampen branden niet heb er de accu uitgehaald kon geen kapotte draden vinden
als ik de draden in de stekker op de schakelaar doorverbind moeten ze dan branden
hoe kan ik zien of de schakelaar werkt of gaan die nooit kapot
groetjes martien
zekeringen zijn goed
lamp is ook goed
martien59
765 km
ja als je de schakelaar stekker door verbind moeten ze gaan branden.
krijg je wel spanning op de schakelaar.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
zal het morgen eens proberen jan t moet er dan onder gaan liggen
martien59 Topicstarter 765 km Reageer
heb vandaag gemeten krijg geen spanning op de schakelaar
en als ik spqanning op de stekker zet branden ze ook nog niet
ik zal ergens de bedrading na moeten zoeken
ja er zit niks anders op het mooiste zal zijn als je een schema hebt waar op je kan zien waar de stekkers zitten kun je zo van af de zekering controleren war de storing zit anders is het een stuk lastiger.
groetjes jan.
bedankt jan
ben tot aan de zekeringskast en heb tot daar geen draadbreuk
alle twee de draden komen daar uit van af de lampen
schakelaar word vanuit de BCM van spanning voorzien.
riennoot 1.485 km Reageer
het is toch de schakelaar
ben tot de schakelaar gekomen om te meten
opgelost bedankt allemaal
heb nieuwe schakelaar besteld
nou mooi jammer dat je bij de erste meting niets meten en zo op het verkeerde spoor kwam.
groetjes jan.
bedankt heren
groetjes martien
opgelost met nieuwe schakelaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
