Mazda 323: Dieselfilter lekt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DITD
Vorig jaar het probleem gehad dat motor slecht liep. Bleek dat het dieselfilter lekte. Heb toen filter vervangen evenals de aanvoer slangen. Probleem was toen opgelost. Nu echter weer hetzelfde probleem.
Auto start goed maar slaat slecht aan. Is dus niet accu oid. Filter lekt weer. Maar het lijkt mij dat dit nog niet vuil kan zijn. Tank gewoon bij BP dus dat is goed neem ik aan.
Ook als hij warm is loopt hij slecht. Blijft zelfs niet stationair draaien.
Er zit een pompje op het filter, bij pompen en starten tegelijk slaat hij sneller aan.
Ik hoop dat iemand dit probleem herkend.
Vr Gr Arjan
Armie
270 km
Waarom het filter nu weer lekt weet ik niet. Waar brandstof naar buiten kan lekken daar kan lucht in het systeem komen dat geeft precies de klachten die jij omschrijft.
En ander oplossing dan weer het filter vernieuwen is er niet. Mogelijk weet de daeler de reden waardoor het filter gaat lekken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Dank je Hans, dat was wat ikzelf ook al dacht. Ik begrijp alleen niet waarom het filter nu weer lekt. Het komt puur uit het filter. Het is niet zo dat het filterhuis lekt want dat is droog. Ook het aftapkraantje onderaan het filter zit gewoon goed dicht.
Hij gaat dinsdag naar de garage dan maar kijken wat zij ervan zeggen. Zal wel een nieuw filter worden, maar ja dat kan ik zelf ook.
Zou het zo kunnen zijn dat het filter vuil is en daardoor gaat lekken??
Gr Arjan
Armie Topicstarter 270 km Reageer
Nee hoor door vuil gaat een filter niet lekken,wel gebeurd het als er water in zit het filter doorroest.
Hans
Dat is zeker niet het geval dit filter zit er nog geen jaar in dus dat kan niet. Ziet er van buiten ook gewoon nog goed uit. Weet jij een manier om je filter te tesetn op lekkage. In de auto is dat niet te zien namelijk dus zal hem dan moeten verwijderen.
Door er EEN BEETJE luchtdruk op te zetten zie je de lekkage
Hans
Thanx, ga ik dat eens proberen, Als ik nou de aan en afvoer loskoppel dan kan ik hem gewoon laten zitten denk ik.
Ik hoop dat er nog iemand dit leest die hetzelfde probleem heeft/had en de oplossing weet...
Gr Arjan
Ja op die manier zou je het kunnen doen wel de afgekoppelde slang dicht maken door er een boutje oid in te doen.
Hans
Uiteraard.....
dank nogmaals
Hoi Arjan,
Als bij deze auto`s de filter lekt dan is het meestal een loszittende filter, vastdraaien bied dan de oplossing!!!
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
