Mazda 323: Dieselfilter lekt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DITD Fastbreak
Vorig jaar het probleem gehad dat motor slecht liep. Bleek dat het dieselfilter lekte. Heb toen filter vervangen evenals de aanvoer slangen. Probleem was toen opgelost. Nu echter weer hetzelfde probleem.
Auto start goed maar slaat slecht aan. Is dus niet accu oid. Filter lekt weer. Maar het lijkt mij dat dit nog niet vuil kan zijn. Tank gewoon bij BP dus dat is goed neem ik aan.
Ook als hij warm is loopt hij slecht. Blijft zelfs niet stationair draaien.
Er zit een pompje op het filter, bij pompen en starten tegelijk slaat hij sneller aan.
Ik hoop dat iemand dit probleem herkend.
Vr Gr Arjan
Armie
270 km
Waarom plaats je deze vraag nu weer?
https://problemcar.nl/topic/mazda/diesel...
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Omdat dit in het particuliere gedeelte staat of maakt dat geen verschil??
Armie Topicstarter 270 km Reageer
Nee hoor Arjan dat maakt geen verschil,als je wilt kan ik deze topic wel verwijderen.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
