Mazda CX-5 2016: Display ingebouwde navigatie knippert
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: PE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 121
Het display van de ingebouwde navigatie knippert. Dit probleem treedt sinds kort af en toe op. Soms wel soms niet. Als het knippert blijft dit zo, ook als je met de grote draaiknop op je middenconsole bijvoorbeeld even naar Muziek of Home gaat. Een andere keer functioneert het scherm probleemloos. Ik heb het scherm regelmatig op Navigatie staan zonder dat er een route is ingegeven. Soms gewoon handig en informatief. In andere standen zoals Home, Muziek of Android Auto ervaar ik vooralsnog geen geknipper.
Iemand een idee?
ekiuser
al 2 jaar lid
Is een Mazda connect infotainment systeem toch ?
heb je al een harde reset geprobeerd ?
een harde reset van het systeem gaat als volgt......,
auto op contact zetten of met draaiende motor,
Volume knop(mute) - terug knop(back) - navigatie knop(nav) alle 3 tegelijk
indrukken en 10 seconden vasthouden,
scherm wordt dan zwart en start dan weer opnieuw op,
auto op contact laten staan of de motor laten draaien tot dat systeem opnieuw opgestart is.
volgens mij worden dan wel de vast gezette radio zenders gewist.
De harde reset geprobeerd. Probleem bij de eerste rit daarna inderdaad weg. We gaan het even in de gaten houden. Bedankt!
ekiuser Topicstarter 55 km Reageer
Oke, nu hopen dat de reset blijvend geholpen heeft,
bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
