Mazda CX-5 2012: Schakelt niet uit
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: PE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 118
Mijn auto wil soms niet uit. Ik krijg de melding; 'zet keuzehulp in P' en het mediascherm blijft aan, alles op het dashboard is uit. Ik moet de auto opnieuw starten, de pook verplaatsen naar een andere stand, terug naar de P en dan gaat ie uit en soms ook niet, en moet ik dit nog 3 keer doen.
hanmin
al 2 jaar lid
Eerst maar eens met dealer(gekijwaardige) apparatuur alles uitlezen voor een zoekrichting. Kan zomaar een module bij de keuzehandel defect zijn, maar dat moet je niet gokken.
Heb ergens in een forum gelezen dat het een module onder de poke kan zijn, ik heb nou ook de zelfde probleem, weet jij onderhand al wat het is
Rustyskipper ik heb nog niet verder onderzocht. Ik ben momenteel in Spanje dus even langs een garage is wat uitdagend omdat veel echt alleen Spaans spreken. Ik had ook ergens gelezen en ook op YouTube gezien dat het een module onder de poke kan zijn
hanmin Topicstarter 55 km Reageer
Is er bij jullie al iets bekend? Ik heb hetzelfde probleem. Fout wat bij de garage dat die aangaf was de module. Maar welke is niet bekend! Is het de zender of ontvanger? Dus hopelijk weten jullie iets meer of oplossingen?
Gaat ook om mazda cx5 2.0 GT-M 4 wd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
