Mazda 121: distributie en electronica
Bouwjaar: 1992
De distributie van mijn bolhoedje moet vervangen worden. Is dat redelijk zelf te doen of heb je speciaal gereedschap nodig. Wie kan mij hierin wegwijs maken? De cabriotop leidt een eigen leventje. Openen vanaf de achterbank is niet (meer) mogelijk. De "auto" functie voor openen doet het niet. Sinds kort werkt ook de binnenverlichting niet meer. Heb de binnenspiegelunit in zijn geheel vervangen (2e hands) zonder resultaat. Af en toe wil het dak ook niet sluiten en moet ik het handmatig dichtmaken. Wie heeft er een oplossing voor mij?
Joep5503
380 km
Distributie is redelijk zelf te doen maar ligt wel aan hoe handig je bent. Zorg er voor dat je de bougietjes er even uithaalt als je de riem met zijn merktekens goed gezet heb. Dan pas riem verwijderen.
Loop eens alle stekkercontacten van het dakje na en controleer de zekeringen op corrosie.
Groet,
Quentin
qengelberts 5.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
