Tijdens het rijden gaan de DSC/TCS, ABS en DSC off controlelampen branden.
In November 2009 is hiervoor al de hydro-pomp vervangen.
Daarna is het een maand goed gegaan tot opeens de lampjes weer gingen branden.
Syteem weer uitgelezen en is de ABS wielsensor van het rechter voorwiel vervangen.
Afgelopen week gingen de lampjes, na 3/4 over een rotonde gereden te hebben, weer aan.
Na een scherpe bocht naar links weer uit.
Bij de dealer laten uitlezen, niets gevonden.
Vanmorgen in de sneeuw, scherpe bocht naar rechts, lampjes weer aan. Na 40 km nog steeds niet uit.
Gelijk naar de dealer gereden, uitgelezen, niets gevonden.
Bedrading is doorgemeten, connectors zijn gecontroleerd. Niets kunnen vinden.
Rij weer naar huis en op dezelfde rotonde van de vorige keer, op dezelfde plek, weer de lampjes aan.
Systemen werken dan ook niet meer. Niet zo prettig in de sneeuw en op gladde weg.
Schakelaar DSC OFF uit/aan zetten helpt niet.
Wie heeft dit al eerder meegemaakt en weet wat de oorzaak kan zijn?????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Even door de dealer het ABS systeem laten uitlezen, dan weet je een hoop meer.
